Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de Mid F900-camera
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de Mid F900-camera, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat met een J00-kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven hebben een afmeting van 5 mm x 1 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Mid F900-camera: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de Mid F900-camera: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de witte achterplaat van het apparaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de Mid F900-camera, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak bij de linkerbovenkant van het apparaat voorzichtig de goudkleurige lintkabel los door het zwarte klepje dat deze op zijn plek houdt omhoog te trekken en de lintkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de Mid F900-camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude camera door deze voorzichtig recht omhoog te tillen.
      • Plaats de nieuwe camera op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacques Pierre
336 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 470
