Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Ontbrekende vereisten
Deze handleiding heeft ontbrekende informatie over het starten van het proces. Maak een handleiding met de vereiste stappen!
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Volg de vooraf vereiste handleiding voor het vervangen van de batterij om de telefoon voor te bereiden op demontage. Verwijder de batterij, maar vervang deze niet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verbreek de verbinding van de datakabel tussen het moederbord en de controllerplaat door de verbindingsdraad voorzichtig los te trekken met een pincet.
Wanneer het apparaat is georiënteerd zoals weergegeven op de afbeelding, breng de kracht dan parallel aan het moederbord aan en van het apparaat af, zoals aangegeven door de rode pijlen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
