Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator, Open de Philips Senseo Quadrante: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator, Open de Philips Senseo Quadrante: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Nooit vergeten: trek de stekker uit het stopcontact voordat je met reparaties begint!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het kopjesrek, de padhouder en het waterreservoir.
  2. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Draai de machine zo dat de achterkant naar je toe is gericht.
    • Verwijder de rechtse van de twee Torx T15-schroeven onderaan aan de achterkant, het kan geen kwaad als je ze allebei losdraait.
  3. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het zijpaneel moet eerst aan de onderkant losgemaakt worden. Draai de machine zo dat de onderkant naar je toe is gericht.
    • Op de bodemplaat zijn twee inkepingen te zien. Druk de vergrendelingen in met een schroevendraaier en maak het zijpaneel aan de onderkant los.
    • Waarschijnlijk zit dit een beetje vast. Om krassen te voorkomen, kun je een plastic wrikgereedschap gebruiken.
  4. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Het zijpaneel zit nog aan de voorkant vastgeklikt, vlak naast de koffieuitloop. Wrik de grendel voorzichtig los met een schroevendraaier.
    • Aan de binnenkant van het zijpaneel bevinden zich aan de bovenrand twee pinnen die in gaten grijpen. Til het zijpaneel omhoog en naar buiten.
  5. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • De verwarming is direct herkenbaar.
  6. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Maak de pal bovenaan de elektronica afdekking los.
    • Til de afdekking eruit.
    • De elektronica en de pomp worden zichtbaar.
  7. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator, condensator: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • De betreffende condensator is hier blauw, deze kan ook andere kleuren hebben.
  8. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Om toegang te krijgen tot de condensator, moet je de connectoren aan de bovenkant loskoppelen en de vergrendeling aan de bovenkant van de printplaat ontgrendelen.
  9. Vervang de Philips Senseo Quadrante-condensator: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • De kabels aan de onderkant van de print kunnen blijven zitten. Draai de print om en soldeer de condensator los.
    • Als je nog nooit eerder hebt gedesoldeerd/gesoldeerd, kan onze gids je helpen. Hoe moet je (de)solderen ?
    • Verwarm de soldeerpunten en prik de gaten door met een stokje (tandenstoker).
    • Soldeer de nieuwe condensator erin.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.852 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Let op de + en - aansluiting van de condensator!
Henk Kirchner - Antwoord
Dit type condensator heeft geen polariteit. Heb je de verkeerde condensator geïnstalleerd?
VauWeh -
Ma machine à café senséo quadrante est repartie, elle date de 2009 (15 ans) elle s’arrêtait complètement en cours de marche.
J'ai remplacé le Condensateur X2 470nF/275V acheté chez gotronic : 3.85 € port compris
Merci pour ce tuto de réparation.
Géo - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 2,773
