Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verstopping van het mondstuk
Wat je nodig hebt
    1. Verstopping van het mondstuk, HET APPARAAT VOORVERWARMEN: stap 1, afbeelding 1 van 3 Verstopping van het mondstuk, HET APPARAAT VOORVERWARMEN: stap 1, afbeelding 2 van 3 Verstopping van het mondstuk, HET APPARAAT VOORVERWARMEN: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet de aan/uit-schakelaar AAN.
      • Ga naar 'prepare' (voorbereiden).
      • Klik op de optie 'preheat' (voorverwarmen).
      • Ga terug naar het hoofdmenu en controleer of de temperatuur van het mondstuk stijgt naar de ingestelde temperatuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verstopping van het mondstuk, TEFLON-SLANG VERWIJDEREN: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verstopping van het mondstuk, TEFLON-SLANG VERWIJDEREN: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verstopping van het mondstuk, TEFLON-SLANG VERWIJDEREN: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de teflon-slang uit het mondstukblok.
      • In sommige gevallen komt de teflon-slang niet zomaar los. Verhoog in dat geval de temperatuur naar 280 °C en probeer de teflon-slang opnieuw te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verstopping van het mondstuk, REINIGEN MET EEN NAALD: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verstopping van het mondstuk, REINIGEN MET EEN NAALD: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verstopping van het mondstuk, REINIGEN MET EEN NAALD: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de naald en probeer het mondstukblok vanaf de bovenkant te reinigen.
      • In sommige gevallen komt vastgelopen filament niet zomaar los. Verhoog in dit geval de temperatuur van het mondstuk naar 280 graden en verwijder de koelventilator van het mondstuk.
      • Probeer vervolgens het mondstuk vanaf de bovenkant te reinigen met behulp van een naald en een pincet met puntige uiteinden.
      • Als het mondstuk nog steeds niet schoon is, probeer het mondstuk dan te reinigen door de tip van het mondstuk te verwijderen met behulp van een pincet met puntige uiteinden en een steeksleutel. Reinig het opnieuw met behulp van een naald.
      • LET OP: Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tip van het mondstuk. Als u te veel druk uitoefent op de tip van het mondstuk, kan deze breken. Wees daarom voorzichtig tijdens het uitvoeren van deze handeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verstopping van het mondstuk, MONTEREN.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verstopping van het mondstuk, MONTEREN.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Monteer het mondstuk weer met behulp van de punttang en de steeksleutel nadat je het mondstuk hebt gereinigd.
      • Plaats de teflonslang terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verstopping van het mondstuk, EXTRUSIE CONTROLEREN: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verstopping van het mondstuk, EXTRUSIE CONTROLEREN: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verstopping van het mondstuk, EXTRUSIE CONTROLEREN: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Ga naar prepare
      • klik op move axis
      • Selecteer extrude
      • Draai de knop met de klok mee en controleer de extrusie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Verstopping van het mondstuk, GA VOOR DE PRINT: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je voor de print gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
abhishek j
1.193 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 466
