Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen, Oplaadpoort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen, Oplaadpoort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen, Oplaadpoort: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt om het apparaat uit te schakelen.
      • Verwijder de simkaart uit het apparaat om schade te voorkomen.
      • Open het simkaartklepje aan de zijkant van het apparaat om de simkaart te verwijderen.
      • Duw de simkaart naar binnen en trek deze eruit nadat u een klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing voorzichtig open met een Openingsgereedschap.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de behuizing volledig los te maken. Probeer de achterbehuizing niet met uw handen los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat u alle zijden van het apparaat openwrikt. Het proberen te verwijderen van de achterbehuizing terwijl een deel nog vastzit, kan de behuizing doen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de oplaadpoort (micro-USB).
      • Draai de aangegeven schroeven los met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • De schroeven op de afbeelding zijn de gebruikelijke 4,76 mm.
      • Koppel de lintkabel los die de oplaadplaat met het moederbord verbindt met behulp van een pincet.
      • Gebruik de pincet om de zijkanten van de zwarte, kunststof (kabel)aansluiting vast te pakken. Pak deze niet aan de bedrading vast en probeer hem niet vanaf de onderkant eruit te wrikken.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het loskoppelen van de lintkabel. Deze is erg kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de oplaadplaat uit de telefoon met een pincet.
      • Plaats de vervangende oplaadpoort in de telefoon.
      • Wees voorzichtig bij het terugplaatsen van de lintkabel op de nieuwe oplaadplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 2 schroeven uit elke luidspreker, 4 schroeven in totaal, met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis 7 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting voorzichtig omhoog te tillen en los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik een pincet om de luidsprekers voorzichtig omhoog uit het apparaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Charles Gorbett
242 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 12-7, Blackburne Fall 2016 Lid van Sam Houston State, Team 12-7, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,593
