Ga door naar hoofdinhoud
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
    Vraag FixBot
  2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
    Vraag FixBot
  3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
    Vraag FixBot
  4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
    Vraag FixBot
  5. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
    Vraag FixBot
  6. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
  7. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
    • Lift the module out.
    Vraag FixBot
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 396
