Ga door naar hoofdinhoud
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 457
