Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ik kwam hier op zoek naar een oplossing voor mijn haperende verbindingsproblemen met mijn Mobee Magic Mouse - Apple iMac. Ik kon niets vinden, maar ik vond deze YouTube-handleiding die het probleem heeft opgelost.
Wat je nodig hebt
Video-instructies
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
I disassembled the Mobee battery pack by removing the 2 tiny screws holding the battery-cover together. One of the batteries had both poles covered with small pieces of greyish tape. Looked like someone forgot to remove them at assembly. I removed the tape. Works well now.
Leuk
BEANTWOORDEN
YatLok Mok - Antwoord Deel
I thought I had to buy a new mouse until I found this. Foil proved it. Now for the permanent fix with the solder! Thank you.
Steve Gilbert - Antwoord Deel
The batteries inside the mobee are AAA, not AA. I replaced them some time ago :)
Arjen Gerstel - Antwoord Deel
I use regular rechargeable batteries, not Mobee ones, but also had a lot of random disconnects. Had read all I could find on the subject but no luck. Finally understood that the problem is on the pointy end of the batteries! So far so good, no more disconnects! Thank you!
cazumanc - Antwoord Deel
What is the screw type and size for the Magic Mouse battery pack? They're so small I can barely see them! Are they tiny Allen/Hex heads?
Jeffrey Powell - Antwoord Deel
