Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Valve Index te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Valve Index chip-ID, Hoofdprintplaat van headset, zijde 1: stap 1, afbeelding 1 van 2 Valve Index chip-ID, Hoofdprintplaat van headset, zijde 1: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, deel 1:
      • Lattice Semiconductor iCE40HX8K-CB132 iCE40 HX FPGA
      • Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC
      • EtronTech eSP776U FHD multi-camera ISP-bridge
      • Winbond W25Q32JW 4 MB serieel NOR-flashgeheugen
      • Analogix ANX7530 SlimPort 4K UHD-ontvanger
      • Cirrus Logic CS47L35 audiocodec m/ DSP
      • Nuvoton NPCA110PA0YX audio-verbeteringsengine en codec
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Valve Index chip-ID: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, deel 2:
      • Microchip USB5744 4-poorts USB-hubcontroller
      • VIA Labs VL671-Q4 USB 2.0 naar USB 3.1-transactievertaler
      • Texas Instruments LP8556SQ-E09 led-achtergrondverlichting-driver
      • Texas Instruments LP5562 4-kanaals led-driver met programmageheugen
      • Texas Instruments TS3A5223 2-kanaals SPDT-analoge schakelaar
      • Toll Microelectronic TMI3255T 5 A synchrone step-down-converter
      • Texas Instruments TPS22915C 2 A-belastingsschakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Valve Index chip-ID: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, deel 3:
      • Texas Instruments LP5907MFX-3.3 250 mA / 3,3 V LDO-regelaar
      • Texas Instruments LP2951-50 100 mA / 5,0 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Valve Index chip-ID: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, onderdeel 4 - sensoren:
      • TDK-InvenSense ICM-20602 6-assige MEMS-versnellingsmeter & gyroscoop
      • Microchip AT30TS0x temperatuursensor (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Valve Index chip-ID, Headset-moederbord kant 2: stap 5, afbeelding 1 van 2 Valve Index chip-ID, Headset-moederbord kant 2: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, deel 1:
      • Microchip ATSAMG55J19B-MU 32-bits ARM Cortex-M4-microcontroller met flashgeheugen - 32 kB
      • NXP Semiconductor LPC11U14 32-bits ARM Cortex-M0-microcontroller met flashgeheugen - 32 kB
      • Winbond W25X10CL 1 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Macronix MX25L512E 64 KB seriële NOR-flashgeheugen
      • Goodix TFA9892 13,2 W klasse-D-audioversterker
      • Texas Instruments TPS65132T6 voeding met dubbele uitgang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Valve Index chip-ID: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, deel 2:
      • Texas Instruments TS5USBC41x USB 2.0 dubbele SPDT analoge schakelaar met overspanningsbeveiliging
      • Texas Instruments TS3USB30E USB 2.0 tweekanaals SPDT analoge schakelaar
      • Texas Instruments TPS562201 2 A synchrone voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS563209 3 A synchrone voltageregulator
      • Toll Microelectronic TMI3255T 5 A synchrone voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS259571 eFuse met overspanningsbeveiliging
      • Texas Instruments TPS2H000-Q1 2-kanaals slimme high-side stroomschakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Valve Index chip-ID: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, deel 3:
      • Texas Instruments TPS22915C 2 A load switch
      • Texas Instruments TPS22970 4 A load switch
      • Texas Instruments TLV70728P 200 mA / 2,8 V LDO-regelaar
      • Nexperia 74LVC157A quad 2-input multiplexer
      • Texas Instruments TCA9803 2-bit level-translating busbuffer/repeater
      • Texas Instruments SN74AUP2G125 dual busbuffer
      • Texas Instruments SN74AVC4T245 4-bit dual-supply bustransceiver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Valve Index chip-ID, Linkercontroller hoofdprintplaat zijde 1: stap 8, afbeelding 1 van 2 Valve Index chip-ID, Linkercontroller hoofdprintplaat zijde 1: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, onderdeel 1:
      • Nordic Semigeleider nRF52832 Bluetooth 5.3 SoC
      • Cirque 1CA037 aanraakcontroller
      • Renesas belastingsschakelaar (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Valve Index chip-ID: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Chip-ID, deel 2 - sensoren:
      • Allegro Microsystems A1304 Hall-effectsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Valve Index chip-ID, Linker controller-handgreepbord zijde 1: stap 10, afbeelding 1 van 2 Valve Index chip-ID, Linker controller-handgreepbord zijde 1: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Chip-ID, deel 1:
      • Fitipower Integrated Tech FP6183-12X7 300 mA / 1,2 V LDO-regelaar
      • onsemi NCP161AMX330TBG 450 mA / 3,3 V LDO-regelaar
      • Renesas-load-switch (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Valve Index chip-ID, Linkercontroller handgreep-board zijde 2: stap 11, afbeelding 1 van 2 Valve Index chip-ID, Linkercontroller handgreep-board zijde 2: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Lattice Semiconductor iCE40HX8K-BG121 iCE40 HX FPGA
      • Texas Instruments BQ24297 3 A Li-ion batterijlader
      • Texas Instruments BQ27421-G1D batterij-brandstofmeter
      • Renesas mixed-signaalarray
      • Texas Instruments TPS630250 2 A buck-boost-omvormer
      • onsemi NCP161AMX300TBG 450 mA / 3,0 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Valve Index chip-ID: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
1Gids Commentaar
Is this repairable like the Steam Deck? Has Valve become a repair friendly company or no?
Square Penix - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 2,871
