Ga door naar hoofdinhoud
Valve Index Headset Vervanging van de verstelknop van het oogdeel
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van de verstelknop van het oogdeel, Verwijder de verstelknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de verstelknop van het oogdeel, Verwijder de verstelknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de verstelknop van het oogdeel, Verwijder de verstelknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de verstelknop en de hoofdband.
    • Wrik je plectrum op voorzichtige wijze omhoog terwijl je de verstelknop van de hoofdband wegtrekt. Als het goed is zou deze los moeten komen.
  2. Valve Index Headset Vervanging van de verstelknop van het oogdeel, Tip voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat de verstelknop op een lijn zit met de sleuf voordat je deze weer terug duwt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene [[Troubleshooting Problems After a Repair|probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.789 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,096
