Ga door naar hoofdinhoud
VTechCS6719-16 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the back cover off the cause.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Charles montes
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 441
