Ga door naar hoofdinhoud
VTechCS6719-16 Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTechCS6719-16 Button Replacement, Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the sliding back cover from case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • lift the battery and unplug the two pin cable from phone base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 10mm screws at the base of the phone .
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger along the edge using a firm but gentle lifting motion.
    • When doing this feel for the hooks that latch the phones front and back cases.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to obtain access to the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • The front of the phone can now be placed to the side
    • You will notice the button covers, these display the numerical values and positions of each button
    • These can be placed aside as they will get in the way later.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. VTechCS6719-16 Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Now the silicon pads for the phone buttons are exposed.
    • These can easily be removed by pulling away the pads from the circuit board.
    • To replace simply align the new pad onto the button positions.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Charles montes
513 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 411
