Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging
Wat je nodig hebt
    1. VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging, Antenne: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje door het naar beneden te schuiven.
      • Pak de batterij stevig vast en trek eraan om de batterij los te koppelen van de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de twee 5,0 mm kruiskopschroeven los te draaien die zich aan de onderkant van de monitor in het apparaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of spudger om de behuizing aan de voorzijde van de achterzijde te wrikken. Er zijn veel toegangspunten, maar de beste plek om de spudger in te steken is rondom de "TALK"-knop.
      • Vermijd het gebruik van de metalen spudger. Bij het werken met elektronica is het belangrijk om een tool te kiezen die ESD-veilig is om accidentele schade aan het apparaat te voorkomen. De gewone zwarte nylon spudger of een openingsgereedschap van plastic moet indien mogelijk worden gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 5,0 mm Phillips #00-schroeven aan de bovenkant van het apparaat los die het handvat met het moederbord verbinden.
      • Tip: Verwijder het handvat en verwijder vervolgens de "TALK"-knop om toegang te krijgen tot het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de antenne aan de bovenkant van het moederbord naar beneden.
      • Let op: wees voorzichtig dat je de rode bedrading niet loskoppelt terwijl je het moederbord verwijdert.
      • Duw de twee plastic clips omhoog om de metalen clip weg te trekken en de luidspreker volledig vrij te maken. Nu kun je het moederbord uit het apparaat verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech Safe And Sound DM221 Antennevervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het label “ANT2” op het moederbord links van het schroefgat rechtsboven. Dit is de plek waar de antenne verbinding maakt met het moederbord. Desoldeer de antenne en verwijder de antennekabel voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Krystal
600 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great tutorial thanks! What type of antenna should I replace it with to get better reception?
William Hurt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,472
