Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hier lees je hoe je jouw VTech SN5107 handset afmeldt als het scherm vastloopt met de melding: "Out of range OR No power at base."
Hier leest u hoe u de VTech SN5107-handset afmeldt als het scherm vastloopt met de melding: "Out of range OR No power at base"
Druk op de volgende toetsen op de handset:
*331734#
Druk vervolgens op de "Menu/Select"-knop
Het scherm van je handset zou nu "Registering... Please wait" of "To register HS, see manual" moeten weergeven, wat betekent dat deze nu klaar is om te worden aangemeld bij je SN5127- of SN5147-telefoonbasis.
Het scherm van je handset zou nu "Registering... Please wait" of "To register HS, see manual" moeten weergeven, wat betekent dat deze nu klaar is om aangemeld te worden bij je SN5127 of SN5147 telefoonbasis.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Is there any chance that there's more than one code? This one doesn't work for me although it's clearly the same handset from the video (SN5107) Thanks.
Bonjour Pierre,
Je sais que ce code fonctionne avec les appareils SN5127 et SN5147, mais il est probable qu'il ne fonctionne pas avec les autres modèles. Je vous suggère de contacter le service clientèle téléphonique de VTech; ce sont eux qui m'ont fourni le code pour mon appareil. Bonne chance !
Thanks for the response. Appreciate it! I will reach out to Vtech.
