Ga door naar hoofdinhoud
VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front and back of the case.
    • Use a plastic opening tool if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 (3.4 mm Philips J0) screws holding the screen in
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black tape
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the circuit board from the back of the screen.
    • The circuit board has double sided tape on the back side holding it to the screen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Peel the ribbon wire off of the circuit board. Now the screen should be free to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. VTech MobiGo Touch Learning System Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Resolder the new screens ribbon cable on the the circuit board.
    • Always be careful when soldering.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Kresge
385 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
17 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,233
