Ga door naar hoofdinhoud
VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery covers and the four batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
      • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Disassembling VTech MobiGo Touch Learning System Screen Enclosure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three 4.0 mm Philips J0 screws holding the "L" shaped brackets in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the three "L" shaped brackets and the spring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Flip the device over and remove the three 4.0 mm Philips J0 case screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Separate the front and back of the case.
      • Use a plastic opening tool if necessary.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement, Buttons: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove 6 (3.8 mm Philips J0) screws holding the buttons in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 VTech MobiGo Touch Learning System Buttons Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • From here you can remove and replace the buttons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Kresge
409 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Leden
49 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,593
