Ga door naar hoofdinhoud
VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement, Power Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • To remove the battery door, loosen the 4mm screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove four 7.9 mm screws from the mode selector and voice selector trays.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 5.6 mm screws from the power button board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. VTech Learning Tunes Karaoke Power Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Carefully move the power button board out of the way.
      • From here you can replace the button.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gamuchirai Chifamba
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 721
