Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen, Behuizing aan de voorzijde: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijen en de SD-kaart voordat je begint met het uit elkaar halen!
      • Zoek de vier plastic schroefafdekkingen op die worden aangegeven door de markeringen en wrik ze voorzichtig los met de metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle vier de (11 mm) schroeven met de Philips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee batterijcartridges aan de onderkant van de camera.
      • Zodra de cartridges zijn verwijderd, gebruikt u de metalen spudger om de bovenkant, onderkant en beide zijkanten van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pas op dat de twee zwarte zoekerlenzen er niet uit vallen wanneer je het apparaat openwipt!
      • Het apparaat zou nu open moeten zijn en klaar voor verdere reparatie en/of vervangende onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de schroeven op die in de bijgevoegde afbeelding zijn omcirkeld en verwijder ze met een Philips #0 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de aansluitpunten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de verbindingen met de rechter batterijklem los. Door de klem te verwijderen, is het moederbord gemakkelijker bereikbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig het moederbord en het roze plastic eronder omhoog. Het roze plastic bevat het beeldscherm en is verbonden met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker zit vastgelijmd, dus je moet de metalen spudger gebruiken om de lijmverbinding te verbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Kidizoom Camera Connect luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de afdichting is verbroken, moet de luidspreker vrij kunnen bewegen. Til de luidspreker voorzichtig op en verwijder deze samen met de bijbehorende rode en zwarte bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Justin Sanchez
544 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-4, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 1,146
