Ga door naar hoofdinhoud
VTech InnoTab Max Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Once the back cover is removed the battery will be located in the bottom right as you can see in the image to the right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Remove the tape holding down the wires, and carefully pry the battery off of the base of the device.
      • Pry carefully to avoid damaging the battery. The battery may start to bend slightly, this is normal and not a cause for concern.
      • It is best to use a plastic card or nylon spudger to remove the battery. Metal tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Now that the battery is free to be moved, unplug the wire connecting the battery to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • The battery is now fully disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab Max Screen Replacement, Screen: stap 9, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement, Screen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • In order to unlock the screen you need to remove the 4 pins that can be seen in the picture.
      • To remove simply just turn and pull them out. Use a metal or nylon spudger if they are too small to grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Once the pins are removed the screen should be loose from the frame and only connected by the brown film pictured.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • In order to completely remove the screen you need to unclip the film from the motherboard by simply using a pair of tweezers and gently pulling.
      • Be careful not to tear the film when pulling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Screen Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Once unclipped from the motherboard the screen should be entirely free from the device
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Schioppo
594 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Where can I buy a screen
Damien Hennigan - Antwoord Deel
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
fanny_muller - Antwoord Deel
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
Hans Depre - Antwoord Deel
bonjour je cherche a raplasser l ecran du kidicom max car le mien ne salume plus pas merci
theobald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 5,858
