Ga door naar hoofdinhoud
VTech InnoTab Max Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexander Bees
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,022
