Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat het achterpaneel naar je toe wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de poot volledig omhoog en draai aan de onderkant om deze te verwijderen.
      • Zodra het onderste deel eruit klikt, zou de hele poot los moeten komen.
      • Verwijder eventuele gamecartridge uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle plastic dopjes op het apparaat. Deze bedekken schroeven die verwijderd moeten worden.
      • Deze afdekdopjes zijn gemaakt van hard plastic, waardoor ze lastig te verwijderen kunnen zijn.
      • Er zit een speciaal dopje in de cartridgeklep dat van rubber is gemaakt; zorg ervoor dat dit dopje niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle negen schroeven aan de achterkant van het apparaat met een J0-bit.
      • Verwijder de kleine accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om de achterplaat los te maken van het voorste deel.
      • Gebruik niet te veel kracht. Controleer of je alle schroeven hebt verwijderd als het paneel niet gemakkelijk loskomt.
      • Zodra de achterplaat is verwijderd, heb je toegang tot de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Begin eerst met het verwijderen van de drie kruiskopschroeven met een J0-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst de lintkabels. Er zijn er twee gemarkeerd door de rode vierkanten.
      • Oefen niet te veel druk uit en zorg ervoor dat de zwarte plastic lipjes volledig geopend zijn voordat u de kabel eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera uit de behuizing en leg deze op een veilige plek zodat hij niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de printplaat uit het hoofdframe.
      • Pas op dat je niet te hard trekt, zodat de kabels niet breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de getoonde punten los om de kabels volledig te verwijderen en het moederbord vrij te maken.
      • Een soldeergids van iFixit is hier te vinden: Soldering Skills.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen, (kabel)aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een soldeerbout om de twee gemarkeerde punten los te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech InnoTab 2s (kabel)aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen die de voedingsaansluiting op zijn plek houdt.
      • Nu heb je toegang om de voedingsaansluiting te verwijderen en te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Esthevan Romeiro
261 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 804
