Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech CS6719-2 scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw op de achterbehuizing in de richting van de pijl die zich op de achterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterbehuizing van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij-ingangskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 scherm vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 scherm vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm schroeven aan de achterkant met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap en de spudger om de achterkant van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9mm schroeven die zich bovenin de achterbehuizing bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 scherm vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plastic scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joshua Woodward
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 632
