Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech CS6719-2 knop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 knop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 knop vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw op de achterbehuizing in de richting van de pijl die zich op de achterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterbehuizing van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij-ingangskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 knop vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 knop vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm schroeven aan de achterkant met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap en de spudger om de achterkant van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9mm schroeven die zich bovenin de achterbehuizing bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 knop vervangen, Knop: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het witte rubberen vel dat zich tussen de printplaat en de knoppen bevindt.
      • Bij het verwijderen van de printplaat kan het rubberen vel losvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 knop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het doorzichtige toetsenblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Boyd
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 92
Altijd: 1,898
