Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech CS6719-2 Printplaat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Printplaat vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Duw op de achterbehuizing in de richting van de pijl die zich op de achterkant van de telefoon bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterbehuizing van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterij-ingangskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Printplaat vervangen, Printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9 mm schroeven aan de achterkant met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap en de spudger om de achterkant van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Printplaat vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 9mm schroeven die zich bovenin de achterbehuizing bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Benjamin Field
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks! Had to clean honey out if the speaker. Should Note the plastic quality is soft and can mark easily.
Jason Bellchamber - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 923
