Ga door naar hoofdinhoud
VTech CS6719-2 Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery cover off of the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the battery input cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the battery out of the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
      • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the clear button keypad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nick Boyd
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
56 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,788
