Ga door naar hoofdinhoud
VTech CS6719-2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery cover off of the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the battery input cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the battery out of the back of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement, Circuit Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2  Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2  Screen Replacement, Screen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Joshua Woodward
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
56 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 553
