Ga door naar hoofdinhoud
VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Battery and Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery door.
    • Take out the batteries.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Two 21.6mm (Long)
    • One 9.8mm (Short)
    • Five 13.8mm (Medium)
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful not to pull on the wire connections.
    • Rest the laptop open on the table.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement, Volume Switch: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip your device so the bottom panel is facing up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.7mm screws on the volume switch.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Volume Switch  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the volume switch.
    • Be careful not damage the wiring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Jordan Smith
210 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,196
