Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen
Wat je nodig hebt
    1. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen, Batterij en Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om de batterijklep te verwijderen, draait u de weergegeven schroef los met een kruiskopschroevendraaier #2.
      • Een muntstuk kan ook worden gebruikt om de schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Haal de batterijen eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven van het achterpaneel met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2).
      • Twee van 21,6 mm (lang)
      • Eén van 9,8 mm (kort)
      • Vijf van 13,8 mm (middel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het achterpaneel omhoog.
      • Pas op dat u niet aan de bedrading trekt.
      • Leg de laptop open neer op de tafel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen, Modusschakelaar: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen, Modusschakelaar: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven van 7,3 mm met een Phillips #0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de schroeven uit de printplaat zijn verwijderd, gebruikt u een plastic openingsgereedschap om de printplaat voorzichtig omhoog te wippen en de modus-schakelaarconstructie eronder bloot te leggen.
      • Leg de printplaat voorzichtig neer zodat deze niet in de weg ligt.
      • Pas op dat u de bedrading of de printplaat zelf niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee de moduskeuzeschakelaarmodule aan het apparaat is bevestigd met een Phillips #0-schroevendraaier.
      • Vijf van 7,3 mm
      • Twee van 6,0 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Baby's Learning Laptop Modusschakelaar vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan de modusschakelaar-module eenvoudig worden verwijderd.
      • Pas op dat u de veer die op de afbeelding wordt aangegeven niet kwijtraakt.
      • U hebt deze veer nodig om een passende vervanging te vinden als deze op enigerlei wijze beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Scott Parkinson
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 930
