Ga door naar hoofdinhoud
VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement, Battery and Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • To remove the battery door, loosen the screw shown using a Phillips #2 screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery door.
      • Take out the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rear panel screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • Two 21.6mm (Long)
      • One 9.8mm (Short)
      • Five 13.8mm (Medium)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful not to pull on the wire connections.
      • Rest the laptop open on the table.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement, Buttons: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips #0 screwdriver remove the two 6.0mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Lift up on the board and set it aside.
      • Movement of the board will be limited. Be careful not to damage the connection to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Baby's Learning Laptop Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove each button and button contact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Christopher Kourmoulakis
412 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G2
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,306
