Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VENSTAR Taco demonteren
Wat je nodig hebt
    1. VENSTAR Taco demonteren, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco demonteren, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco demonteren, VENSTAR Taco demonteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met de Taco op zijn zijkant en gebruik het plastic Open openingsgereedschap om de buitenste behuizing bij de basis los te wippen.
      • De basis met het label "VENSTAR TACO" is vastgelijmd. Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee kanten van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco demonteren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal de vorige stap aan de tegenoverliggende kant om de andere buitenbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Verwijder met een Phillips PH0 3 mm-bit schroevendraaier de zes schroeven op de binnenste laag van de Taco.
      • De schroeven zijn klein en kunnen vast komen te zitten. Gebruik een pincet om ze eruit te trekken als dit lastig gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VENSTAR Taco demonteren: stap 4, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco demonteren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik aan dezelfde kant als waar je zojuist de schroeven hebt verwijderd een plastic Openingsgereedschap om de binnenkap aan beide kanten van de voet los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VENSTAR Taco demonteren: stap 5, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco demonteren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de binnenkap eraf. Deze zit vast met een kleine hoeveelheid lijm en kan zo worden losgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 796
