Ga door naar hoofdinhoud
VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, VENSTAR Taco Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Starting with the Taco on its side, use the plastic opening tool to pop off the outer casing near the base.
      • The base labeled "VENSTAR TACO" is glued. Be careful separating the two sides of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Repeat the previous step on the opposite side to remove the other outer casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #0 Screwdriver
      $5.49
      • Using a Phillips PH0 3 mm-bit screwdriver, remove the six screws on the inner layer of the Taco.
      • The screws are small and can get stuck. Use tweezers to pull them out if you are having trouble.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • From the same side you just unscrewed, use a plastic opening tool to unwedge the inner cover on both sides of the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Slide off the inner cover. It pulls apart and is held on by a small amount of glue.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement, Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the rubber covering from the buttons.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Remove the black fabric covering the logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Move the battery out of the way of the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Undo the connector of the flat white ribbon between the switches and the logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Undo the two black 3mm screws on the logic board using the PH0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 VENSTAR Taco Logic Board Replacement Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gently pull out the logic board.
      • Note that the battery and the logic board are connected and must be removed together.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 577
