Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker
Wat je nodig hebt
    1. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker, Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • This image shows the complete setup with which you will end up. With a little bit of work you can soon enjoy the clear sound of true harman kardon speakers.
      • Please note: This guide will destroy the original cable/connector which is used to connect the Apple Pro Speakers to an iMac, Power Mac or the Griffin iFire.
      • Please also note that – as with every electronical repair or modification guide – you alone are responsible for your own health and the health of others. Also be aware that you alone are responsible for any damaged electronic equipment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Knip elk van de luidsprekerkabels door. Voor de maximale lengte kun je de kabels doorknippen bij de witte "knop" waar de twee kabels samenkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de buitenisolatie van elke luidsprekerkabel. Verwijder tot vijf centimeter isolatie. Je kunt een schaar of een striptang gebruiken. Wees uiterst voorzichtig dat je de interne draden niet beschadigt of doorsnijdt.
      • Elke luidsprekerkabel bevat twee draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder nu ook de isolatie van de kleine binnendraden. Wees ook hier voorzichtig dat je de kabels niet doorsnijdt, aangezien ze erg klein zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het resultaat zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu moet je de juiste polariteit van de luidsprekers bepalen, oftewel welke kabel negatief (-) is en welke positief (+).
      • Helaas heb ik tijdens de uitvoering van deze conversie geen foto's gemaakt van de kabelkleuren. Er is echter een eenvoudige truc om de polariteit te achterhalen:
      • Op deze afbeelding zie je twee banaanstekkers en een AA-batterij. Stel je voor dat dit twee gestripte draden van een van de luidsprekerkabels zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Sluit nu één draad aan op de negatieve batterijklem (-) en de andere op de positieve batterijklem (+) van de AA-batterij.
      • Als de conus van de luidspreker naar buiten komt (afbeelding links), heb je de juiste polariteit. Je weet nu dat de draad op de positieve batterijklem van de AA-batterij je "+"-draad is, oftewel deze moet worden verbonden met de "+"-uitgang van je versterker.
      • Als de conus van de luidspreker naar binnen beweegt (afbeelding rechts), is de polariteit omgedraaid. Je weet nu dat de draad op de negatieve batterijklem van de AA-batterij je "+"-draad is, oftewel deze moet worden verbonden met de "+"-uitgang van je versterker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer nu een verlengkabel aan elk van de gestripte draden. Indien gewenst kun je een rode draad gebruiken voor de positieve (+) aansluiting en een zwarte draad voor de negatieve (-) aansluiting, zodat je de luidsprekers later eenvoudig met de versterker kunt verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Isoleer de bedrading tot slot op de juiste wijze. Gebruik krimpkous en/of elektrische tape.
      • Indien gewenst kun je ook krimpkous gebruiken over de eerder geïsoleerde bedrading, zodat je uiteindelijk weer één kabel (per luidspreker) overhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Strip nu de verlengkabels van elke luidspreker. Je bent nu klaar om de luidsprekers op je versterker aan te sluiten.
      • Indien gewenst kun je bananenstekkers gebruiken met de gestripte kabels (zoals te zien op de afbeelding).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Pro Speakers gebruiken met een klasse-D versterker: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je bent er bijna. Verbind nu de luidsprekerkabels/banaanstekkers op de juiste manier met je versterker. Sluit je Mac, pc of een ander audioapparaat aan op de versterker en geniet van je 'nieuwe' oude Apple Pro Speakers.
      • Let op: de Apple Pro Speakers klinken niet erg hard, maar dat is inherent aan het ontwerp. Het geluid is echter zeer helder en gedetailleerd (op een klasse D-versterker).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
joco83hx helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
rafael
1.391 Reputatie
1 Handleiding geschreven
51Gids Commentaar
Amp shown appears to be a Muse Audio M20 EX2 TA2020
dick - Antwoord Deel
Good guide. I'm doing the same thing with a pair of these speakers, but I think I'll use new cables soldered to the speaker terminals.
One quibble though. I believe the correct term for the wire covering is "insulation", not isolation, and in step 9, you "insulate" the wires, rather than isolate.
Chuck - Antwoord Deel
Thanks chuck, I have corrected the wire covering term :)
rafael - Antwoord Deel
Will this amplifier work for my Apple Pro speakers?
http://www.amazon.com/LP-2020A-Lepai-Tri...
Brian Hernandez - Antwoord Deel
Should work. Not the 'best' amp out there, but same tripath chip as most other class-d amps on the market.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 294
Altijd: 75,894
