Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Ubiquiti Unifi Dream Machine (UDM) is een krachtig all-in-one netwerkapparaat dat een router, switch, access point en security gateway combineert in één strak, compact apparaat. Hoewel Ubiquiti veel wordt gebruikt en aanbevolen door IT-professionals, is de UDM, zoals elk elektronisch apparaat, niet immuun voor defecten.
In deze Demontage kijk ik in de UDM, identificeer ik belangrijke onderdelen en potentiële storingspunten, en leid ik je stap-voor-stap door het uit elkaar halen met gedetailleerde foto's en inzichten.
⚠️ Waarschuwing: Het uit elkaar halen van je UDM laat de resterende garantie vervallen, dus ga voorzichtig te werk. Als je apparaat nog onder garantie valt, neem dan contact op met Ubiquiti Support voordat je probeert reparaties uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Unifi Dream Machine te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Unifi Dream Machine Demontage, Bovenste kap verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $3.99
      • Wrik met een spudger voorzichtig de bovenste kap los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Unifi Dream Machine Demontage, Wifi-antenne verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Unifi Dream Machine Demontage, Wifi-antenne verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 3 schroeven met een kleine PZ0 Philips-schroevendraaierbit.
      • Til de wifi-antenne op en verwijder de resterende schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Unifi Dream Machine Demontage, De schroeven van de plastic ring verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze 4 schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Unifi Dream Machine Demontage, Kunststof ring loswippen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Unifi Dream Machine Demontage, Kunststof ring loswippen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Unifi Dream Machine Demontage, Rubberen voetje verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Unifi Dream Machine Demontage, Rubberen voetje verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het onderste rubberen voetje
      • Verwijder de 4 schroeven onder het rubberen voetje met een PH1 Philips-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Unifi Dream Machine Demontage, De behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Unifi Dream Machine Demontage, De behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Unifi Dream Machine Demontage, De behuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het lastige gedeelte, heb geduld.
      • De clip van de voedingspen en de RF-aardingsdraad houden de behuizing aan de kern vast.
      • Wrik met een spudger of een opening pick voorzichtig de tape van de RF-aardingsdraad los.
      • Zodra de tape van de RF-aardingsdraad is verwijderd, draai en trek je langzaam om de clip van de voedingspen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Unifi Dream Machine Demontage, De voedingsingangsaansluiting verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai deze twee schroeven los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Unifi Dream Machine Demontage, Stroomaansluiting plaatsen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Als je de voeding wilt testen, kun je de stroomaansluiting weer aansluiten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Unifi Dream Machine Demontage, Voeding verwijderen (optioneel): stap 9, afbeelding 1 van 2 Unifi Dream Machine Demontage, Voeding verwijderen (optioneel): stap 9, afbeelding 2 van 2
      • In mijn geval bereikte de stroom het moederbord wel, maar werd deze niet omgezet van AC-ingang naar DC-uitgang.
      • Je kunt in de rode cirkel zien dat daar waarschijnlijk wat verkleuring is opgetreden. Mijn vermoeden is dat het apparaat door het compacte ontwerp oververhit is geraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eric Pardee
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Hello.
Did you check the voltage on the secondary winding of transformer 9a? I have the same router, but I haven't taken it apart yet, and I'm thinking about converting it to DC power.
Is there room for a small relay to disconnect the AC when external DC is applied?
Piotr Tabor - Antwoord Deel
I think my PSU died as well. I unplugged it and measured the 4 pins that connect it to the motherboard and there was no pair with constant voltage (3.3/5/9/12/etc volts).
Would anyone happen to know which voltages are supposed to be fed into each pin so I can adapt an external PSU?
Romulo Ruas - Antwoord Deel
Also there’s some scorch marks in the red area the author circled in his pictures.
https://imgur.com/a/NdZ5whw
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 101
Afgelopen 30 dagen: 405
Altijd: 5,147
