Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uniden Guardian G955 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Uniden Guardian G955 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst vier 6,1 mm schroeven uit je monitor met een J1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik voorzichtig een metalen spudger om de behuizing te openen, beginnend bij een willekeurige hoek.
      • Schuif de spudger langzaam langs de binnenrand van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6,1 mm schroeven uit de zwarte bevestiging met een schroevendraaier.
      • Verwijder de zwarte bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de kop van de kabel die op het moederbord is aangesloten los door op de buitenrand van de kabel te drukken en deze eruit te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Uniden Guardian G955 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Verwijder de batterij uit de behuizing door een halberd spudger eronder te schuiven. (let op: de getoonde spudger is van metaal; gebruik voor de veiligheid een nylon of plastic spudger.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sundus Al Shibani
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Antwoord Deel
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Antwoord Deel
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Antwoord Deel
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Antwoord Deel
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 6,654
