Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
      • Zorg ervoor dat de voorremmen vaststaan voordat je begint met demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zorg ervoor dat ALLE gastoevoeren zijn losgekoppeld en het systeem is ontlucht, en zorg ervoor dat alle elektrische voedingen zijn losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Houd met één hand de handgreep voor het verwijderen van de ventilator vast en met de andere hand de onderste helft van de ventilator, en trek stevig aan de handgreep zodat de bevestiging omhoog schuift in de sleuven van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ventilatorbehuizing naar je toe zodat de bevestigingslipjes uit de sleuven van de omlijsting komen en laat de ventilatorbehuizing rusten op de plastic rand aan de achterzijde van het werkstation, zoals getoond op de foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging, De achterpanelen van de Ulco Integrus PSV verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door de enkele zeskantsleutel-bevestigingsclip te draaien om het paneel vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die aan de afdekplaat zijn bevestigd met een 4 mm inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging, O-ring-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de uitlaatgasbuis (EV910424) naar buiten, vervang de O-ring in de groef op de buis en smeer deze in met silicoonvet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aandrijfgasbuis (EV9104251) eruit, vervang de O-ring / afdichting in de groef op de buis en smeer deze in met silicoonvet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de afblaasgasbuis (EV910426) eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 12 borgschroeven op de bovenplaat los. Wip de bovenplaat voorzichtig naar achteren en zorg ervoor dat geen van de kabels die de plaat met de behuizing van de beademingsmachine verbinden, losraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ulco Integrus PSV O-ring-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik pincet om de O-ring uit de binnenkant van de opening van de afblaasgasleiding op het stroomblok te verwijderen. Smeer de O-ringgroef in met silicoonvet en plaats de nieuwe O-ring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Preston Myers
493 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 297
