Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ukulele-stemsleutels vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ukulele-stemsleutels vervangen, Stemsleutels: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen, Stemsleutels: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen, Stemsleutels: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de ukelele op een vlakke ondergrond.
      • Draai de snaar die verbonden is met het kapotte stemmechaniek volledig los door de zwarte knop rechtsom te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de ukelelesnaar tussen je wijsvinger en duim.
      • Trek de ukelelesnaar uit het gat in de stemmechaniek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de ukelele om en let op de plaatsing van de schroeven die de stemmechanieken aan de kop van de ukelele bevestigen.
      • Gebruik de PH00-schroevendraaier en draai de eerste schroef tegen de klok in om deze los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de PH00-schroevendraaier en draai de tweede schroef tegen de klok in om deze los te maken.
      • Leg de schroeven opzij om ze later te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de stemmechaniekknop tussen je duim en wijsvinger.
      • Trek de oude stemmechaniek volledig van de ukelele af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat het nieuwe stemmechaniek schoon is en klaar ligt om het oude stemmechaniek te vervangen.
      • Plaats het nieuwe stemmechaniek in het gat in de kop van de gitaar.
      • Zorg ervoor dat de twee gaten waar de twee schroeven uitkwamen zijn uitgelijnd met de twee gaten aan de achterkant van de kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een van de schroeven op de punt van de PH00-schroevendraaier.
      • Lijn de schroef uit met een gat in de stemmechaniek en draai hem vast door de PH00-schroevendraaier rechtsom te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de andere schroef op de punt van de PH00-schroevendraaier.
      • Lijn de schroef uit met het resterende gat en draai deze vast door de PH00-schroevendraaier met de klok mee te draaien.
      • Draai de schroeven alleen aan totdat ze niet meer los zitten. Als je de schroeven te strak aandraait, kun je het hout beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Leg de ukelele op zijn zijkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek de snaar in het gat van het stemmechaniek
      • Blijf de snaar vasthouden en draai de zwarte knop van het stemmechaniek tegen de klok in totdat de snaar correct gestemd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Ukulele-stemsleutels vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Veel plezier met je gereviseerde ukelele.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Seth Talkington
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G3, Andersen Winter 2020 Lid van UC Davis, Team S2-G3, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G3
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 5,101
