Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry
Bekeken: 415
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
113
Altijd:
415
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Unifi Protect SuperLink-sensor met een batterijduur van maximaal 6 jaar voor het controleren van de open/dicht-status van deuren en ramen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Accuklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Accuklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Accuklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de accuklep. Gebruik het meegeleverde gereedschap om de rand los te wippen en wrik vervolgens naar buiten om de grote plastic clips die verderop zitten los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de buitenste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de buitenste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de buitenste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Om de binnenkant uit de buitenste behuizing te verwijderen, moet u deze langs zowel de accuaansluitingen als de twee kunststof borgclips in het midden zien te krijgen.
      • U kunt aan de buitenwanden trekken om de kunststof clips uit de weg te duwen en vervolgens een metalen plectrum achter de rand van de binnenkant bij de accuhouder duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de buitenste behuizing vervolg: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de buitenste behuizing vervolg: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Duw het veercontact opzij terwijl u de binnenbehuizing loswrikt. Zodra de rand van de batterijhouder voorbij het veercontact is, zou deze er gemakkelijk uit moeten komen.
      • De knopkap valt er vanzelf uit, omdat deze nergens mee vastzit behalve door de druk van de knop erachter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van het negatieve batterijcontact: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van het negatieve batterijcontact: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van het negatieve batterijcontact: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het batterijcontact zit vast met plakband. Het lukte niet om het met alleen wrikken van de behuizing te scheiden.
      • Ik gebruikte een heteluchtstation ingesteld op 149°C op maximale luchtsnelheid. Ik heb het metaal direct verhit totdat het goed warm was, ongeveer 1 minuut.
      • Ik gebruikte een scherpe pincet in de hoek om het contact van de achterkant van de behuizing te wrikken terwijl het nog heet was.
      • Zorg ervoor dat je niet zo hard wrikt dat het metaal verbogen wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Basisdemontage voltooid: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De hoofdbehuizing is nu los van het buitenste chassis
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de bovenste printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de bovenste printplaat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de bovenste printplaat: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 Phillips #1 schroeven bij de draadloze antenne los
      • Schraap eventuele lijm weg die de bovenste printplaat bij het batterijcontact vasthoudt
      • Trek de bovenste printplaat voorzichtig recht omhoog om deze los te koppelen van de (kabel)aansluiting op de onderste printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de onderste printplaat en batterijcontacten: stap 7, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de onderste printplaat en batterijcontacten: stap 7, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Verwijderen van de onderste printplaat en batterijcontacten: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 Phillips #0 schroeven bij de (kabel)aansluiting van de batterij. Deze schroeven houden de printplaat vast en drukken de batterijcontacten tegen de voedingsingangen van de printplaat.
      • Een klein plastic afdekkapje met kleeflaag zit om de knop aan het uiteinde van de printplaat en dekt de plastic lassen van de lichtgeleiders van de LED af om lichtlekkage te voorkomen. Het zit onder de rubberen afdekking van de lichtgeleider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Lichtgeleider blootleggen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Lichtgeleider blootleggen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ubiquiti Unifi Entry Sensor | USL-Entry, Lichtgeleider blootleggen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • je kunt nu voorzichtig het rubberen kapje van de lichtgeleider verwijderen om de leds en hun lichtgeleiders verder bloot te leggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joel Eagles
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 415
