Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen
Bekeken: 720
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
3
Afgelopen 30 dagen:
37
Altijd:
720
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Volg deze handleiding om de logic board op de juiste manier te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Duw de gemarkeerde knop in de richting waarin de antenne wijst. De accu zal ontgrendelen en omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen, Antenne: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer de antenne. Dit is het uitschuifbare kunststof onderdeel dat hier is afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de voet tegen de klok in om de antenne los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De antenne zou na afloop zo uit de telefoon moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine rubberen doorvoertule met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vijf schroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de twee delen die de buitenbehuizing van de telefoon vormen van elkaar te scheiden.
      • Het uit elkaar wippen van de twee delen kan lastig zijn. Oefen voorzichtig een gemiddelde hoeveelheid druk uit bij het proberen de twee delen te scheiden, anders riskeer je dat ze breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterste deel van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker met een plastic openingsgereedschap.
      • Oefen een beetje kracht uit wanneer je de kapotte luidspreker van het moederbord verwijdert. Als je te veel kracht zet, kun je de bedrading lostrekken en het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de bedrading die aan de speaker is bevestigd van het moederbord met behulp van een pincet.
      • Pas een kleine hoeveelheid kracht toe bij het verwijderen van de bedrading van het moederbord. Als u te veel kracht gebruikt, kunt u de bedrading lostrekken en het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen, Logic board: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Maak het gemarkeerde onderdeel los van het moederbord met behulp van een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 UTStarcom CDM8945vw Logic board vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het logic board uit het voorste deel van de behuizing met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Bilal
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-26, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G26
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 720
