Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De meeste USB-kabels bestaan uit vier draden: rood, zwart, wit en groen. Sommige nieuwere kabels hebben acht draden, maar dezelfde stappen zijn van toepassing. Als de USB-stekker zelf beschadigd is, moet u de hele stekker zelf verwijderen en vervangen. Anders kan alleen het beschadigde gedeelte van de kabel worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder het gebroken gedeelte van de USB-kabel met een kniptang.
Je zou nu twee stukken kabel over moeten hebben. Als je de USB-stekker moet verwijderen, heb je een vervangende stekker nodig.
Strip de buitenste kabelmantel van beide kabels af met een draadknipper of schaar en pas op dat u de draden binnenin niet beschadigd.
Trek het stuk kabelmantel dat je net hebt geknipt van de kabel. U ziet nu vier losse (gekleurde) draden.
Als er meer dan 4 draden zijn, hebt u waarschijnlijk een USB 3.0-kabel. Zorg er in dit geval voor dat de draden die u opnieuw aansluit, beide USB 3.0 zijn.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Soldeer gelijk gekleurde draden aan elkaar. Link
Hier is een video over het aan elkaar solderen van draden: https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Zodra uw apparaat is geassembleerd en afgeplakt, is de reparatie voltooid en kunt u teruggaan en dit meerdere keren doen.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
