Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
USB-installatiemedia maken (Rufus)
Wat je nodig hebt
    1. USB-installatiemedia maken (Rufus), Waarom goedkope schijven slecht zijn: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb bij Walmart een paar goedkope USB-sticks gekocht voor een kopie van PM 2020 voor 32-bit pc's; zelfs na het aanpassen van de clusters van 16 naar 32 had ik nog steeds problemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. USB-installatiemedia maken (Rufus), Rufus downloaden: stap 2, afbeelding 1 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Rufus downloaden: stap 2, afbeelding 2 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Rufus downloaden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • MET DEZE PROCEDURE WIS JE HET DOEL-USB-STATION! MAAK EEN BACK-UP VAN DE STICK OF GEBRUIK EEN NIEUWE STICK ALS JE GEEN STICK HEBT DIE JE KUNT WISSEN.
      • Als je een oude stick opnieuw wilt gebruiken, formatteer deze dan eerst!
      • Om de ISO te schrijven, download RUFUS. Plaats dit ergens waar het makkelijk te vinden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. USB-installatiemedia maken (Rufus), Download je ISO: stap 3, afbeelding 1 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Download je ISO: stap 3, afbeelding 2 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Download je ISO: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Opmerking van de auteur: Hoewel deze handleiding wordt gedemonstreerd met Linux, kan deze worden gebruikt met elke opstartbare ISO - Linux ISO's, hulpprogramma's zoals Parted Magic en meer.
      • Torrent clients vereisen aanvullende configuratie die NIET in deze handleiding wordt behandeld. Sommige distributies bieden deze optie aan en je kunt deze gebruiken, maar elke torrent client is een beetje anders.
      • Nadat je Rufus hebt gedownload, download je de ISO die je naar de USB-stick wilt schrijven. Het bestand staat op de standaard downloadlocatie die je hebt gekozen, maar bevindt zich meestal in de map Downloads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. USB-installatiemedia maken (Rufus), Zoek de ISO: stap 4, afbeelding 1 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Zoek de ISO: stap 4, afbeelding 2 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Zoek de ISO: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Standaard downloadlocaties: Windows (recente versies; 7 en nieuwer): Downloads
      • Sluit de USB-stick aan en selecteer de ISO die je wil gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. USB-installatiemedia maken (Rufus), Het ISO-bestand schrijven: stap 5, afbeelding 1 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Het ISO-bestand schrijven: stap 5, afbeelding 2 van 3 USB-installatiemedia maken (Rufus), Het ISO-bestand schrijven: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als je een systeem gebruikt met een Legacy BIOS dat fouten bevat, overweeg dan om "Add fixes for older BIOSes" toe te voegen.
      • Open Rufus en klik op SELECT. Zoek de ISO en klik op Open.
      • Rufus zal je vragen om de ISO- of DD-modus te kiezen.Als je het niet zeker weet, kies dan de ISO-modus.
      • Nadat je het schrijfproces hebt geconfigureerd, klik je op start. Klik op OK bij de opmaak waarschuwing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nick
106.347 Reputatie
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
Will - Antwoord Deel
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 81
Afgelopen 30 dagen: 259
Altijd: 6,675
