Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
USB/Aux-poort
Wat je nodig hebt
    1. USB/Aux-poort, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 USB/Aux-poort, Buitenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de standaard metalen spudger om te beginnen met wrikken aan de onderkant van de platte rubberen eindkap (de kant zonder de USB- of aux-ingang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. USB/Aux-poort: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het loswrikken van het eindpaneel door op verschillende punten te wrikken totdat het gehele paneel uit de behuizing is.
      • Verwijder voorzichtig het eindpaneel.
      • De lipjes waarmee het paneel vastzit, bevinden zich aan de korte zijden.
      • WAARSCHUWING: u zult waarschijnlijk cosmetische schade aan de eindkap veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. USB/Aux-poort: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het rubberen voetje aan de onderkant van de behuizing naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. USB/Aux-poort: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een T6-bit de 5 mm schroef met platte kop die zich aan de onderkant van de behuizing bevindt, onder het rubberen voetje.
      • Dit is de enige schroef met een platte kop in de speaker, dus onthoud goed welke dit is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. USB/Aux-poort: stap 5, afbeelding 1 van 3 USB/Aux-poort: stap 5, afbeelding 2 van 3 USB/Aux-poort: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Duw tegen de zijde zonder eindkap om de interne onderdelen uit de behuizing te schuiven.
      • Houd de metalen buitenbehuizing met één hand vast en druk met je duim op de zwarte interne kunststof behuizing.
      • Dit zal de eerste keer erg zwaar gaan. Er zit een rubberen afdichting aan de buitenkant van de interne kunststof behuizing die veel wrijving veroorzaakt met de metalen buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. USB/Aux-poort, USB/Aux-poort: stap 6, afbeelding 1 van 2 USB/Aux-poort, USB/Aux-poort: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de standaard metalen spudger om voorzichtig de 2 bovenste plastic lipjes omhoog te wippen die de buitenste knop- en poortafdekking op de plastic binnenomlijsting houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. USB/Aux-poort: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de klassieke metalen spudger om de onderste 2 lipjes los te wrikken waarmee de andere kant van het knoppenpaneel vastzit.
      • Het zou los moeten komen nadat je het eerste lipje hebt losgewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. USB/Aux-poort: stap 8, afbeelding 1 van 3 USB/Aux-poort: stap 8, afbeelding 2 van 3 USB/Aux-poort: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til het eindpaneel voorzichtig op.
      • Koppel zowel de verbindingskabel als de ZIF-kabel los met een pincet of met je handen.
      • Er zit een klein beetje lijm om de verbindingskabel op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. USB/Aux-poort: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 mm T6-schroef waarmee de poortmodule aan de eindkap is bevestigd.
      • In tegenstelling tot de schroef met platte kop die de metalen behuizing vasthoudt, hebben deze schroeven een bolle kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. USB/Aux-poort: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude poortmodule uit de eindkap.
      • Alternatieve hermontage vereist, lees verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. USB/Aux-poort: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de verbindingskabel van het moederbord los van het moederbord.
      • De kabel hoort nu aan beide uiteinden losgekoppeld te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. USB/Aux-poort: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel van het moederbord heel voorzichtig door de plastic behuizing en verwijder deze uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. USB/Aux-poort: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Steek de verbindingskabel in de ZIF-aansluiting aan de onderkant van de nieuwe poortmodule.
      • ZIF-aansluitingen zijn kwetsbaar en bezorgen beginners vaak problemen; zoek op internet naar tips voor ZIF-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. USB/Aux-poort: stap 14, afbeelding 1 van 2 USB/Aux-poort: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe poortmodule op de eindkap en draai de 5 mm T6-schroef er weer in.
      • De rubberen isolatie rond de (kabel)aansluiting van het moederbord moet helpen om de ZIF-aansluiting op zijn plek te houden nadat de schroef is teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. USB/Aux-poort: stap 15, afbeelding 1 van 2 USB/Aux-poort: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de (kabel)aansluiting van de knop weer aan op de bovenkant van de poortmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. USB/Aux-poort: stap 16, afbeelding 1 van 2 USB/Aux-poort: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de eindkap weer aan op de plastic behuizing.
      • Terwijl u de eindkap weer op de plastic behuizing aansluit, plaatst u de lintgeleider voorzichtig door de lintsleuf en in de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. USB/Aux-poort: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Klik de eindkap terug op de binnenste plastic behuizing en sluit de ZIF-lintkabel weer aan op het moederbord.
      • Voltooi het opnieuw in elkaar zetten in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 5.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stappen 1 tot en met 5 in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Noah Sadler
548 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can anyone at all tell us where we can definitely purchase the USB/Auxiliary Port and its Motherboard to Aux Port ZIF Ribbon?
Thanks in advance.
barrysum - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 16,047
