Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Voordat je de onderdelen scheidt, let op de kleuren van de bedrading en welke bij welke (kabel)aansluiting hoort. Het is altijd een goed idee om een foto te maken. Bij deze Apple USB-kabel (30-pins eerste generatie naar USB) is de volgorde van links naar rechts: zwart, wit, groen, rood.
Knip de bedrading door om genoeg koper bloot te leggen om ze aan de (kabel)aansluitingen te kunnen solderen. Probeer ze alle vier op dezelfde lengte te krijgen.
Ga verder met het solderen. Waarschijnlijk is het verwarmen van de soldeer die al in de (kabel)aansluiting zat voldoende om de draad erin te duwen wanneer deze gesmolten is. Voeg anders een klein beetje extra soldeer toe.
Een soldeerhelper is erg handig voor dit soort soldeerwerk.
Gebruik een multimeter om te controleren of de contactpunten elkaar niet raken, door overtollig soldeer of losse bedrading.
Als er kortsluiting is, moet je het soldeer mogelijk opnieuw verhitten om ervoor te zorgen dat het binnen één (kabel)aansluiting blijft, of moet je eventuele bedrading die van de ene (kabel)aansluiting naar de andere loopt, doorknippen.
Dit staat alleen als moeilijk gemarkeerd omdat je moet weten hoe je moet solderen. Het is echter een zeer eenvoudige soldeerklus.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
