Ga door naar hoofdinhoud
Two-Hole Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Two-Hole Button Replacement, Two-Hole Button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Choose a thread that will match the rest of the buttons on the jacket/button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Two-Hole Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Thread the needle so that there is equal thread on both sides of the needle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Two-Hole Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Tie a knot at the end of the thread so that it will not come back through the buttonhole.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Two-Hole Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Place the button on the fabric that you are sewing it back on to.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Two-Hole Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Take the threaded needle and push it through the fabric and one of the buttonholes on the bottom side and pull it through.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Two-Hole Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Thread the needle down through the second hole of the button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Two-Hole Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place a straight pin on the backside of the button to keep the button from being sewn on too tight.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Two-Hole Button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Repeat steps 5-6 to continue sewing the button on until secure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Two-Hole Button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Once the button is secure, push the needle through the fabric but not the button and remove the pin.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Two-Hole Button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Two-Hole Button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Once the pin is removed, wrap the thread around the button 6-7 times and push the needle through the fabric on the underside of the button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Two-Hole Button Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Two-Hole Button Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Two-Hole Button Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • To finish sewing, make 3-4 stitches to tie off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Two-Hole Button Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Two-Hole Button Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Two-Hole Button Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Cut the remaining thread off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Test out your fix by closing the jacket/clothing item with your resewn button!
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 659
