Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Back Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove seven 10 mm screws from the back plate.
    • When replacing the screws, ensure that the screwdriver is perpendicular to the screw in curved areas.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening tool to separate the back plate from the grips of your Turtle Beach Recon.
    • Use your fingers to remove the back plate from the body of your Turtle Beach Recon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Face Plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Face Plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 10 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to grab the motherboard.
    • Gently pull the motherboard and joystick caps away from the face plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 10 mm screws from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Front Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Front Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Recon Controller Front Buttons Replacement, Front Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently remove front buttons from the face plate by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Mary Goodrow
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 728
