Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen
Bekeken: 811
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
811
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het moederbord is het hart van de controller en bevat de essentiële circuits die elke functie aansturen. Als je te maken hebt met problemen zoals frequente verbrekingen van de verbinding, knoppen die niet reageren of andere hardwarestoringen, dan kan het vervangen van het moederbord de oplossing zijn. Volg deze stappen om het moederbord veilig en effectief te vervangen en je controller weer in topconditie te krijgen. Voor deze procedure heb je een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 9,2 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      • Gebruik beide handen om de achterplaat van de controller te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R moederbord vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 9,2 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Twee van de schroeven zitten verborgen onder de rode en zwarte bedrading van de trilmotor.
      • Til het moederbord voorzichtig omhoog en uit het chassis.
      • Pas op dat u de bedrading van de trilmotor niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 811
