Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
101
Altijd:
1.581
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft de stappen voor het vervangen van de joystickbehuizingen op je REACT-R-controller. Versleten of haperende joysticks kunnen je game-ervaring aanzienlijk beïnvloeden, waardoor vervanging nodig is om nauwkeurigheid en reactievermogen te behouden.
Voor deze procedure heb je een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier nodig. Volg deze handleiding zorgvuldig om de joystickbehuizingen van je REACT-R-controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de zeven 9,2 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      • Gebruik beide handen om de achterplaat van de controller te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Moederbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier 9,2 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      • Twee van de schroeven zitten verborgen onder de rode en zwarte bedrading van de trilmotor.
      • Til het moederbord voorzichtig omhoog en uit het chassis.
      • Pas op dat u de bedrading van de trilmotor niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R joystickbehuizing vervangen, Joystickbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai voorzichtig elke joystick los door met één hand de basis vast te houden en met de andere hand de joystick los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 1,581
