Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: stap 3, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: stap 3, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R Vibration Motors Replacement, Vibration Motors: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Be careful not to damage the vibration motors by dangling the wires.
    • Place the motherboard down on its back.
    • Grip white rumble motor connector and pull it directly out of its socket to disconnect it from the motherboard. Repeat for the other motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 428
