Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the controller face down.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the seven 9.2 mm Phillips screws that secure the rear case.
    • Use both hands to lift the backplate away from the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, Motherboard: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 to remove the four 9.2 mm screws that secure the motherboard.
    • Two of the screws are hidden under the red and black vibration motor wires.
    • Gently lift the motherboard up and out of the chassis.
    • Be careful not to strain the vibration motor wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach REACT-R ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With the motherboard removed from the face plate, the buttons will be exposed from the inside.
    • The buttons are no longer secure and may fall out. To avoid this, make sure the controller is face down.
    • Gently remove the ABXY buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dodi Imam
697 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 724
