Ga door naar hoofdinhoud
Turtle Beach Pure Air Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Power off the mouse by moving the power switch to the center.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Peel back the mouse feet.
      • Remove the three 1.6mm screws using a JIS #000 screwdriver.
      • Remove the single 1.6mm screws using remove using a 1.3 mm hex screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the bottom cover of the mouse.
      • Be cautious of the cable connecting the bottom cover to the rest of the mouse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the ribbon cable securing the upper shell to the motherboard.
      • Lift the locking clip to release the cable from its connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Carefully disconnect the battery clip from the motherboard socket by softly pulling the bottom of the clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 1.6 mm screws on the middle left and lower right sides with a JIS000 screwdriver to disconnect the motherboard from the lower shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift the motherboard out of the housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 1 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 2 van 3 Turtle Beach Pure Air Battery Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Carefully pry up the battery.
      • Prying the battery may take a bit of force since it is glued to the plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Preston Sanchez
291 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 181
