Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen, Oorkussen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Knijp het oorkussentje stevig vast tussen duim en wijsvinger.
      • Pak met de hand waarmee je het oorkussentje niet vasthoudt de oranje plaat onder het oorkussentje vast.
      • Als je de zwarte rubberen voering op de oranje plaat vastpakt, kan de rubberen voering op het oortje scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het oorkussen ongeveer een halve centimeter tegen de klok in.
      • Het oorkussen hoort hoorbaar uit zijn plek te klikken.
      • Nadat het hoorbaar uit zijn plek is geklikt, tilt u het oorkussen van het apparaat af.
      • Draai het oorkussen tijdens de hermontage met de klok mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de pinnen op de oranje plaat en op het oorkussen uit met het nieuwe kussen.
      • Zorg ervoor dat zowel het oorkussen als de oranje plaat dezelfde aanduiding hebben.
      • Zodra de pinnen zijn uitgelijnd, druk je het nieuwe oorkussen op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen, Rechterluidspreker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het rechter oorkussen.
      • Het rechter oordopje heeft geen extra bevestigingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met de Phillips #0-kruiskopschroevendraaier de 6,0 mm schroeven op de oranje plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de oranje plaat van de zwarte basisplaat te scheiden.
      • Focus op de bedrading die verbonden is met de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Knip de twee draden door die aan de luidspreker vastzitten.
      • Knip de draden zo dicht mogelijk bij de luidspreker door. Deze bedrading wordt in de volgende stap gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Turtle Beach Elite Pro Rechterluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de oude luidspreker door de nieuwe luidspreker.
      • Soldeer de bedrading met de soldeerbout vast aan de nieuwe luidspreker.
      • Zorg ervoor dat u de bedrading op de oorspronkelijke locaties op de luidspreker vastsoldeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alexis Uribe
528 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017 Lid van Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,382
